本机使用方便、灵活、精度高、反应速度快,只要对准目标,在0.5秒左右即可测量出被测物表面温度。
根据普朗克定律,物体表面红外辐射的能量与物体表面温度成正比,红外测温仪就是根据这个原理,测量被测物体表面辐射的红外能量,并转换成温度数值显示、存储。
产品功能
1.激光精确目标定位
2.背光灯功能(可选择)
3.高低温报警设定(超出设定报警)
4.最大、最小、温差、平均值温度显示
5.发射率可调节
6.低电指示
7.摄氏、华氏单位转换
8.数据自动保持功能
9.温度数据采集和分析
华氏度℉和摄氏度℃的对应关系:
华氏度℉=32+摄氏度*4/5
