非接触式测温仪怎么用
测量仪表
1489人已加入
  非接触式测温仪怎么用
  非接触式红外测温仪的使用方法如下:
  1、使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
  2、物距比(D:S)
  指测量距离和被测物体表面积的比值,当非接触式红外测温仪和被测物体的距离增大时,则要求测温仪和被测物体的表面积更大。D:S=12:1
  3、观测范围
  一定要确保被测目标要大过本机的测量区域。被测区域的少直径需在1.5平方厘米以上。
  4、反射率
  大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已设定在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料的温度一样,然后再进行温度测量。
  5.按下电池开关,正确装上电池,按动开关按钮开机,LCD显示电池符号,温度数值,数值保留时间约7秒。
  非接触式测温仪如何保证测温准确
  为了防控疫情,各地开启了对相关人员的体温监测工作。红外额温计、红外耳温计等是常见的体温监测设备,这些设备该如何正确使用?宁波市疾控中心联合宁波市计量测试研究院的专家为市民进行解答。
  我们常见的体温测量设备主要分为接触式和非接触式,两者最大的区别为是否接触被测者的皮肤,目前疫情防控用的大多都为非接触式测温仪。从测量的准确度来说,接触式的要高于非接触式的。
  正常人体温大约在36.3到37.2摄氏度,不同部位的温度也各不相同,直肠或者耳朵鼓膜温度要比口腔温度高0.3~0.6摄氏度,而腋窝处温度要低0.3~0.6摄氏度。那么为什么会出现温度测不准的情况呢?首先,空气、灰尘、汗液、遮挡物等都会对体温测试有一定影响;其次,部分测温仪有表面温度与体温两种功能,模式选择错误会导致测试结果不准确;再者,在设备的选择上,并非越贵的测温计越好,数十元的红外耳温计正确使用也能准确测量。
  那么,如何来保证测温准确呢?测量体温前20-30分钟要避免剧烈运动、进食、喝冷水或热水,不要冷热敷,要保持情绪稳定,不要紧张。如果怀疑温度不准确,可以再重复测量几次;定期对温度计进行校准,发现数据误差较大,建议停用;在高速公路出入口,排队等候测温时,车内人员应至少提前五到十分钟开车窗,使人体与外界环境温度保持热平衡后再测量。
