在线红外测温仪工作原理_在线红外测温仪特性参数
测量仪表
1481人已加入
  在线红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
  在线红外测温仪工作原理
  通过光学探头收集目标物体发射的红外线辐射,并由探头聚焦到红外光纤的光纤头上,由光纤将红外信号传输给传感器,传感器将其转换为电信号后,由后续处理电路对其进行处理,并将其显示在仪表盒上,同时,还可以通过数字通讯或者4-20mA输出参与生产的闭环控制。目前的智能型仪器可以自身设置上下限报警,产生动作信号,直接参与控制。
  在线红外测温仪特性
  1、体积小,重量轻,便携式,手持蛇形探头,连线增加易弯性。
  2、测量范围宽:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可两档切换选择。
  3、准确度高:仪器采用先进的校验方法校验,给出高准确度的校准线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。
  4、显示直观,声关报警:采用数字液晶,带背光显示,具有简便直观的效果。当SF6存在时,仪器发出声关报警。
  5、反应速度快:恢复时间短。
  在线红外测温仪的参数
  1、响应时间:≤1秒。
  2、传感器静止时最大灵敏度:3g/年。
  3、指示方式:数字显示和声光讯号。
  4、探枪检测长度:手持式。
  5、连续工作时间:5小时。
  6、仪器电源:可充电镍氢电池,交直流两用。
  7、外型尺寸:400×230×90mm。
  8、重量:2kg。
