在线式红外测温仪工作原理_在线式红外测温仪的应用
测量仪表
1481人已加入
  在线式红外测温仪工作原理
  在线式红外测温仪是一种常用的测量仪器,是检测和诊断电子设备故障的有效工具,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点。
  在线式红外测温仪通过光学探头收集目标物体发射的红外线辐射,并由探头聚焦到红外光纤的光纤头上,由光纤将红外信号传输给传感器,传感器将其转换为电信号后,由后续处理电路对其进行处理,并将其显示在仪表盒上,同时,还可以通过数字通讯或者4-20mA输出参与生产的闭环控制。目前的智能型仪器可以自身设置上下限报警,产生动作信号,直接参与控制。
  在线式红外测温仪特点
  带目视瞄准且指示目标大小,高距离系数使对准目标更准确,可调焦
  特殊光学设计,抗烟雾及抗水蒸气能力强;
  可选实时值、最大值、平均值测温方式,辐射率连续可调;
  功能强大,扩展能力极佳,数字智能仪表采用高可靠性微处理器软硬件技术平台,可联网、报警组态及输出,隔离型标准模拟输出或数字输出接口,带环温补偿。
  在线式红外测温仪的应用
  在线式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。
  1、 红外测温仪在塑料工业
  在塑料工业中,红外温度计被用来避免产品被玷污,测量动态物体和测量高温塑料。在吹制的薄膜喷出的过程中,温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中,传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和同一。在薄片压出时,传感器可以让操作员来调整熄灭的加热器和冷卷来保证产品的质量。
  2、红外测温仪在玻璃工业
  在玻璃工业中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手持式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说,熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。在玻璃纤维制品,红外传感器被用来在加工炉中探测前炉的玻璃的温度。红外传感器在玻璃工业中另外一个用途是用于挡风玻璃制品工艺中。
  3、红外测温仪化学工业
  在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。
  4、红外测温仪在钢铁工业
  钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。
  5、红外测温仪还可以起到预防性的维护
  用便携式的热量显示系统,维护人员可以找出潜在的或已存在的问题。例如:发动机线圈绕 组过热,变压器上的塞紧的冷却鳍片,电容接触不良,热量在压缩机的汽缸盖集结。任何问题出现都伴随着温度升高,或者温度曲线与周围温度截然不,这样可以用便携式的热量显示系统进行定位。大多数情况下,在要求停止工艺流程前,可以及时发现问题,并进行及时校正。
