红外测温仪电池拆除_红外测温仪电池的更换步骤
测量仪表
1481人已加入
  红外测温仪都是便携式可移动的,一般都是采用电池供电,接下来详细介绍一下红外测温仪电池的更换步骤及注意事项。
  红外测温仪电池的更换步骤
  1、在红外测温仪的侧面有个凹槽,用手指卡进去推一下就可以打开电池仓,电池就在这里面的卡槽内部。
  2、取出电池可以看到里面的电池的规格是9V的层叠电池,有链接插座连接在供电线上。
  3、将电池上面的供电连接座子用力拉扯就可以将电池取下来。
  4、然后将购买到的相同规格的电池取出来,注意分清楚电池的正负极,避免装反了。
  5、把新的电池连接到红外测温仪的供电端插座上,并且安装到电池的卡槽内部。
  6、之后将红外测温仪的电池仓外壳合上,听到“咔哒”一声即完成。
  7、最后看看测温仪的显示屏上电池的电量已经满格,这就说明电池是新的了。
  红外测温仪换电池注意事项
  1、更换电池之后如果电池不满格的话建议重新更换。
  2、不用的时候顺手关机可以延长电池的使用寿命。
