手持式参考测温仪 参考测温仪 高精度测温仪
1131人已加入
在流程工业,温度、压力和流量三大物理参数的测量是保证生产安全可靠运行的最重要基础参数,特别是对温度参数的测量更是应用广泛。在工业现场大量应用的温度测量仪表按照工作方式可以分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表两种类型。
接触式测温仪表主要包括:玻璃棒温度计、双金属温度计、热电阻传感器、热电偶传感器、温度变送器和现场显示仪表等,非接触式测温仪表主要包括红外温度计和热像仪等。
智测电子推出的 1621A采用了电流反向技术,可以准确测量温度数据,
PRT: ±0.011℃,热电偶 :±0.24℃  热敏电阻:±0.002℃
使用智能航插接头,即插即用
航插接头中内置的存储芯片保存了用于校准所接探头的信息,如Rtp、a、b、c等,将校准信息自动上载到测温仪,从而实现精密测量。
还具有蓝牙通讯功能,实现pc软件,手机App 的支持应用。
1621A 参考测温仪的用途十分广泛,其中一些应用示例包括校准、环路检查、车间启动
测试、故障处理、维护、检修等等。 使用它,用户可以对浴室、干体式温度校准仪、温度计套管、无尘室、引擎、热交换器、熔炉、冷藏室或任何其它需要校准、检查或维护的地方进行方便的温度测量
测温仪
高准确度的测试能力
丰富的显示能力
多种远程通讯控制能力
运算和统计能力
报警和备用电池
强大的数据存储,记录和数据分析能力
手持式,可接二等标准铂电阻
内置APP,智能手机式操作体验
测温仪的用途十分广泛,其中一些应用示例包括校准、环路检查、车间启动测试、故障处理、维护、检修等等。 使用它,用户可以对浴室、干体式温度校准仪、温度计套管、无尘室、引擎、热交换器、熔炉、冷藏室或任何其它需要校准、检查或维护的地方进行方便的温度测量。
审核编辑 黄昊宇
