红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
为了便于理解,用手电筒打个比方,手电筒的光束是发散的,离得越远透射在物体上的光斑越大。D就是手电筒到物体的距离,S就是光斑的直径,它们的比值就叫距离系数比,不同的就是红外测温仪是纯粹吸收物体辐射出的红外波,而手电筒是发射可见光。
使用红外测温仪时,被测目标应充满视场, 通常是1.5倍关系。
对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大,存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸;变焦测温仪有一个最小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。
如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪,光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。
测温仪有一个红色的激光点,是用来做目标指示用的,许多不明就里的人认为测到的温度就是那个点的温度,其实这是一个误区,读到的温度其实是以那个点为圆心,直径为S的圆的平均温度,这也是为什么测同一个点,离得远和离的近测到的温度有差异的原因,因为那个S变化了(距离不一样,红外波能量衰减也会有影响)。
