医用红外测温仪使用方法
测量仪表
1481人已加入
  医用红外测温仪使用方法
  当前在疫情防控过程中,全人群测体温是排查新冠肺炎的关键措施,各交通卡口,每天进出小区、办公楼、超市等场所都需进行测温。为进一步做好正确测温,现就如何正确测温及正确使用红外测温仪产品介绍如下:
  一、正确测温有关要求
  红外额温计要注意以下几点:
  1.尽量保持无风环境,保证仪器在高于16℃下工作,在室外天气寒冷低于16℃情况下,测温仪要用保暖贴或其他物品进行保温测量。额温计应垂直于额头中心、眉心上方,其距离按说明书规定的要求一般为3~5cm。
  2.确保被测人额头无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。测温尽量避免剧烈运动、进食、喝冷水或热水,不要冷热敷,保持情绪稳定,不要紧张。
  3.被测人在室外或在高速公路出入口,排队等候测温时,车内人员提前开车窗,使人体与外界环境温度保持热平衡后再测量。如在空调车内或室外刚返回情况下,需被测温人员环境温度先适应一下。
  4.测量被衣服遮盖的手腕部温度相对更准确。刚从室外进来,测量的额温受到室外冷空气影响不能反映真实体温。请被测人员露出被衣服覆盖、没有暴露在空气里的手腕部分皮肤(左右均可),在距离手腕6-8厘米处进行测量,这样测量出的温度更接近人体真实温度。
  5.如果怀疑温度不准确,可以再重复测量几次,或对正常体温的人测量一次后再对被测者进行测量。
  二、测温仪使用人员要求
  1.部分测温仪有表面温度与体温两种功能,在选择模式时不能选择错误,计量单位应为摄氏度℃,而非华氏温度℉,两者反映在数字上的差异可谓是惊人,需熟悉掌握红外测温仪使用说明。
  2.定期对温度计进行量值校准,可通过不同测温仪校对,如校准发现测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定的,建议停用。
  三、红外测温仪产品使用指南
  1.红外筛检仪:多点测温图像识别追踪,适用于机场口岸、地铁、车站、码头、医院等人流密集的场合,用于体温异常人员的快速筛查。
  2.红外额温计:适用于企事业单位、住宅、社区等人流较少的场合,适合移动巡检,目前大量应用于防疫控制中。
  3.红外耳温计:通过耳腔和鼓膜测量体温,适用于家庭、个人及严格消毒的医院非发热普通门诊。
  四、简易修正方法
  第一步:在相同环境条件下,同时用玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量多名健康人员的体温,可测量多次,分别记录玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量平均值,两者的差距为修正值;
  第二步:使用红外额温计测量时,测量值加上修正值即为人员体温。
  五、温馨提示
  1.红外测温仪可用于初筛,一旦发现体温异常,应使用经玻璃体温计或医用电子体温计进行二次确认,作为诊断最终依据。
  2.如发现红外测温仪数据误差大、示值重复性差、性能不稳定的,则建议停止使用。
  3.测量前20~30分钟要避免剧烈运动、进食、喝酒、喝冷水或热水、冷敷或热敷。测量时须严格按照仪器使用说明执行。
  60型红外测温仪的使用方法
  1、测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。有些测温仪产品量程可达到为,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。
  2、红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
  3、响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。有些红外测温仪响应时间,比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制。
  4、鉴于离散过程和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。
  5、红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。一般的红外测温的校准周期是一年,建议选用腔形,发射率达到黑体炉,才能准确的校准红外测温仪。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。
