红外测温仪不准怎么调_红外线测温仪怎么设置
测量仪表
1481人已加入
  红外测温仪不准怎么调
  1、在黑体辐射源上,用二等以上标准热电偶、光电高温计或精度等级高于被校准红外测温仪的红外测温仪为标准,调校即可。
  2、一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
  因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
  影响红外测温仪测量不准确的因素
  红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。
  一、 测温目标大小与测温距离的关系
  外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响
  在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D。
  二、选择被测物质发射率
  1、红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
  2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪zui好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  三、强光背景里目标的测量
  若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
  四、其他原因
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  2、蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。另外,当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
  红外线测温仪怎么设置
  测温仪会在按下扳机或按下黄色开关键时打开。若连续6~8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体冷点为止。
  1.找到冷点或者发热源,将测温仪对准目标区域,整个区域上下扫描,直到找到发热源或冷点;
  2.随着与被测目标距离的增大,仪器所测区域的光点尺寸变大。光
  点尺寸表示90 % 圆内能量。当测温仪与目标之间的距离为1000 mm,产生 20 mm的光点尺寸时,即可取得最大 的光距比。
  3.要保证目标大于光点的大小;目标越小,则应离它越近。
  更多精彩阅读推荐:
  红外测温仪对人体有伤害吗
  红外测温仪上市公司有哪些
  红外测温仪能测体温吗
  红外测温仪原理_红外测温仪的校准
  红外测温仪哪个牌子好_十大红外测温仪品牌排行榜
