针对目前同类产品中测量误差偏大、功能单一等不足,设计采用MSP430F435 单片机,实现灵活配置多种测温传感器,对温度进行高精度测量的低功耗便携式测温仪。该仪表能够连续多点测温,具有记忆、打印等功能,可以随时连接打印机,打印已测量的数据,在线或离线进行分析处理。特别适合高炉热负荷水温差测量领域,或者连续多点温度和温差的测量场合。采用分段(每十度分段)对温度-热电势间非线性关系的线性化,提高了系统的测温精度。实际使用证明,该仪表具有可靠性高、便携性好、功能齐全、功耗低、适用场合广泛、测温精度高等特点。
