红外测温仪可以测量物体的表面温度。其优点是非接触式测温,可以方便、准确地测量远处物体的温度。
下面我来介绍一下制作红外测温仪所需的材料、工具和制作方法。
阿杜诺纳米 × 1
触控按键 × 1
电阻(5K 欧姆,200 欧姆)×1
5V激光发射器×1
双控开关×1
OLED 0.96英寸屏幕×1
GY-906温度传感器
带电容或电阻的 MLX90614 传感器 × 1
9V电池×若干
3D打印机×1
PLA打印耗材×数
GY-906温度传感器
本项目使用GY-906红外测温传感器。该模块非常便宜,易于集成,支持带10K上拉电阻的I2C接口。该温度传感器出厂标定为:传感器温度范围为-40至125摄氏度,物体温度范围为-70至380摄氏度。传感器的误差范围约为0.5摄氏度。
现在可以将所有组件组装在一起。
1. 在面包板上安装所有组件。一切正常后,将所有组件焊接到孔板上。
2. 在左侧,安装了一个由数字输出 5 驱动的带有 200 欧姆电阻的激光器。一个标准的触摸按钮连接在5V和数字输入2之间。还有一个5K的下拉电阻,所以当开关打开时,输入不悬空,应该设置为0V。
3. 在右侧,安装一个双控开关,将 9V 电池连接到 Arduino Nano 的输入电压 (VIN) 和 GND 引脚。OLED显示屏和GY-906红外温度传感器接3.3V,数据线(SDA)线接A4,控制线(SCL)线接A5。OLED 显示器和 GY-906 在 I2C 线上都有上拉电阻。
1.首先安装以下库,Adafruits SSD1306 和 Adafruits MLX90614。
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
https://github.com/adafruit/Adafruit-MLX90614-Library
2、程序不断从MLX90614读取温度数据,但只有在触摸开关按钮时才会显示在OLED上,同时激光也开始帮助测量物体的温度。
请下载工程文件库中的编程文件。
https://make.quwj.com/project/157
3D 打印模型是在 Fusion 360 中设计的。
1、温度计底部装有9V电池、双控开关和轻触按钮。底盖卡入到位。底部留有一个孔,用于将基本组件的电线连接到温度计的顶部。
2. 0.96英寸OLED显示屏有一个开孔。激光和 MLX90614 传感器安装在温度计顶部的前部。激光和传感器都可以压入到位。将Arduino Nano安装在顶部,但请使用胶水正确布线,以便顺利安装到位。
打印的时候,面向显示屏的一面朝下打印,OLED屏幕的角度相当大,所以我在支撑板上打印了支撑部分,但是外壳表面看起来并不理想。如果有更好的方法,也可以自己更换。
您可以在项目文件库中下载 3D 打印文件。
完毕!你可以测试温度计!按下电源按钮,等待显示屏加载,即可使用。
如果您对红外测温仪感兴趣,您可能想阅读一些相关资料,了解它的详细工作原理。非常感谢大家阅读我的文章!
