红外测温仪原理_红外测温仪的校准
测量仪表
1481人已加入
  红外测温仪原理
  红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。那么,红外测温仪的原理是什么?使用时需要注意什么?
  红外测温仪原理如下:
  1、红外原理
  任何物体只要它的温度高于绝对零度(-273℃),就有热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量也不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,千摄氏度以下的物体,其热辐射中强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外测温仪测温依据的客观基础。
  2、工作原理
  非接触红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统是将目标物体辐射出的红外能量汇聚起来,聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号,再经过电路运算处理电路后,换算转变为被测目标的线性的温度信号值,以便实现进一步的信号处理及控制。
  红外测温仪的校准步骤
  在生产过程中,红外测温技术在产品质量控制与监测、设备在线故障诊断、安全防护、节能等方面发挥着重要作用。近20年来,非接触式红外测温仪发展迅速,性能完善,功能不断增强,品种不断增多,应用范围不断扩大。与接触式温度测量方法相比,红外测温具有响应时间快、非接触、使用安全、使用寿命长等优点。非接触式红外测温仪由三大系列便携式、在线扫描、多种选择和计算机软件组成,各有多种型号和规格。在各种规格的温度计中,用户选择正确的红外测温仪是非常重要的。
  红外线测温仪的校准步骤如下:
  根据测温范围,在电阻炉中放置直径大于所需红外测温计直径的金属材料试样。对上述标准S型贵金属热电偶进行测试,采用热电偶作为基准温度源。为了确保温度源的温度相对稳定,基准校准温度源的膨胀不确定度不应超过表。
  校准方法:校准环境条件,环境温度(18~25)C参考标准,电气测量装置工作环境湿度应与其相一致。
  需要技术条件的要求。
  相对湿度:>85%,避免强背景辐射和交变磁场。
  配套设施:S型热电偶及其测点设备的标准温度源(转换为温度)的精度应优于红外测量仪最大允许误差的1/10。
  对额定电压为520V的绝缘电阻表进行了校准。
  数字显示必须清晰完整,按钮正常。当电量不足时,电池可在更换电池后进行校准。
  校准结果处理:校准数据处理基于全辐射温度计检定规程实施,标定过程刻录在红外温度计校准记录表上,校准结束填写校准报告。
  校准时间间隔一般不超过1年。
  以上就是个人对红外线测温仪的校准步骤流程。
  更多精彩阅读推荐:
  红外测温仪对人体有伤害吗
  红外测温仪不准怎么调_红外线测温仪怎么设置
  红外测温仪上市公司有哪些
  红外测温仪能测体温吗
  红外测温仪哪个牌子好_十大红外测温仪品牌排行榜
