人体测温仪怎么使用_人体测温仪使用注意事项
测量仪表
1481人已加入
  人体测温仪怎么使用
  1.常见的测温仪的开关键在把手的左侧。
  2.屏幕下方的“°F”表示华氏温度。
  3.屏幕下方中间按钮表示激光点开关,适合黑暗情况测量。
  4.屏幕下方左侧按钮“°C”表示摄氏温度。
  5.一般情况直接对准被测物体即可,保持适当距离。
  6.每个测温仪的温度大小范围也不一样,灵敏度也有所差异。
  人体测温仪使用注意事项
  一:尽量要求被测量人在测量环境中停留足够长时间,使得被测量人的表面换热条件相同或相近。比如在机场,要在旅客到达机场候机楼10分钟后进行测量。这时候机楼通风和温度条件基本稳定,旅客前额的外部换热条件基本达到相近。
  二:测量场所应尽量选择在室内,且避免阳光直照红外辐射温度计和被测量人的额头。
  三:要对被测量人的距离准确估计。
  四:人的额头温度一般低于腋下温度1到3摄氏度,这时应将发烧的腋下温度判据转换到额头温度。
  五:红外耳温计是测量耳温的,1秒钟以内可测量完毕,由于人的耳膜和耳道受外界环境条件影响较小,因此,红外耳温计能准确地测量体温。人的耳温一般高于腋下温度0。4摄氏度。这时红外耳温计示值应将发烧的腋下温度判据转换到耳温的判据。
  六:为确保红外辐射温度计的准确和稳定性,应定期与标准的校准装置进行校准比对。
  七:非接触红外辐射温度计分工业用和医用两种,测量体温时应选用医用红外辐射温度计,因为工业用的范围宽、分辨率低、误差大。
  八:各种人体测温仪按测量准确度由高到低排序是:医用体温计、红外耳温计、体表红外辐射温度计。从预防非典的角度,红外耳温计比体表红外辐射温度计准确。
  精彩阅读推荐:人体测温仪与工业测温仪有什么区别
