HRA隔离系列 宽电压输入 正负高电压稳压输出 20K
产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36VDC及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
HRA隔离升压产品型号选择指南
部分产品型号选择指南
举例说明:
1、 型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
2、 型号:HRA24150-250D-10W-REM
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±150~250VDC;输出功率:10W 带使能控制
外型尺寸及引脚描述
HRA W1~30W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
