医用仪器仪表宽压输入6KV隔离直流高压输出电源模块:GRF-5W系列
顺源科技
2022-04-19
569
我要咨询
顺源科技
160 内容
7.7w阅读
13粉丝
+关注
顺源新研制的GRF系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流高电压输出。GRF系列新产品采用SIP 12Pin(单排12脚)小体积模块化设计,低成本集成技术方案使产品具有较高的DC/DC转换效率,产品内部宽爬电距离及新隔离材料技术方案设计,使这款高压模块电源具备输入与输出6000VDC高隔离特性及自恢复过载短路保护稳压输出功能。模块电源采用的高隔离技术方案设计,能有效隔离来自一次端设备带来的共模干扰对控制系统影响,也可以有效隔离一次端与二次端的地线环流或系统中地线端高压电势差对设备和人员的安全影响。产品广泛用于医疗设备的血液分析、石油化工、实验仪器、超声仪器、电力仪表、通信设施等领域中,良好的直流高电压输出特性及高耐压隔离设计技术可以解决用户大部分应用难题。 顺源新研制的GRF系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源产品可用在以下仪器仪表设备中:加速器、3D打印、X光射线管、X 射线分析、能量色散、波长色散、X射线荧光分析仪、化学分析电子光谱仪、自动测试设备、电容充放电、色谱仪 、质谱仪、二氧化碳激光器、阴极射线管、显示器、飞行模拟实验 、探测器、射线、微通道板、光电倍增管、绝缘击穿试验、电子束曝光、毛细管凝胶电泳 、蛋白质提取、DNA测序、静电吸盘、复印机、涂层、静电植绒、静电除尘器、油烟净化、空气净化、静电喷涂(喷塑、喷漆)、图象增强器、工业彩印、行李检查、食品检查、放射、PCB检测、无损检测、测厚仪、试管、光罩修补用聚焦离子束显微镜、离子注入 、碎石、医疗成像PET, MRI 、医学肿瘤、X射线医疗CT、骨密度测试、胸透、磁控管、速调管、中子发生器、核检测仪器、仪表、海洋供电设备、电子显微镜 、医疗血液分析、PM2.5环境监测、光谱仪、农业除雾除露增产、压力测试、表面分析、水净化设备……。目前顺源科技公司正在加大力度不断完善隔离型高压电源产品线,以满足日益增长的医疗、工业、科研行业需求。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
电源技术
6KV
高
隔离
医疗
仪器
设备专用
电源模块
2016-11-18
926
定电压
输入
1
KV
隔离
无稳压双
输出
电源模块
2022-04-06
577
定压
输入
1
KV
双
隔离
回路
输出
分布
电源模块
2022-04-06
584
定压
输入
低成本电力
仪表
6
KVAC高
隔离
非稳压
模块电源
2022-04-08
468
定电压
输入
1
KV
隔离
正负稳压双
输出
电源模块
:IA(VA)-1
W
/2
W
/3
W
系列
2022-04-09
686
医用
仪器
设备
6KV
高
隔离
高压
输出
电源模块
获国家专利
2022-02-09
465
定压
输入
3
KV
隔离
双
输出
有稳压过载保护
隔离
电源
:WRE-1
W
/2
W
系列
2022-04-13
445
仪器仪表
3
KV
多回路
隔离
稳压8
KV
抗静电短路保护
模块电源
:VD-1
W
/2
W
系列
2022-04-16
652
电网
仪表
8
KV
抗静电
6KV
多回路高
隔离
有过载保护
电源模块
:WDH-1
W
/2
W
系列
2022-04-17
794
小体积微功率
6KV
隔离
宽
压
输入直流
高压
输出
电源模块
:GRS
系列
2022-04-20
938
低成本
宽
压
输入
1.5
KV
隔离
直流
高压
输出
电源模块
: GRC
系列
2022-04-21
1614
2:1
宽
压
输入
6KV
隔离
双回路
直流
高压
输出
电源模块
:GRE
系列
2022-04-22
629
E_UHBCS-
6W
系列
小体积
宽
压
输入
电源模块
2023-10-31
393
6
-A,
5
-V
输入
非
隔离
宽
输出调节电源模块
PTH05050
W
数据表
2024-04-17
82
宽
电压
输入
稳压
电源模块
E48_UHFCS-3
W
系列
2024-05-08
1335
全部
条评论
发送
