HRA 6~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±30V、±40V、±50V、±60V、±70V、±80V、±85V、±90V、±100V、±110V、±120V、±130V、±150V、±160V、±180V、±200VDC、±220VDC、±230VDC、±240VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
2、 型号:HRA24250D-20W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:20W
备注:1、1电位器为反馈电阻输入端,必须接或者短接,不需要调节可以要求去掉这个功能。
2、C1、C2为输出滤波电容,耐压要保证为输出电压的1.5倍。
审核编辑:符乾江
