1KV隔离2:1宽电压输入单双路稳压输出工业系统DC-DC电源模块:DW系列
顺源科技
2022-04-27
736
我要咨询
顺源科技
160 内容
7.7w阅读
13粉丝
+关注
DW—xxSxx(S:单输出)系列和DW—xxDxx(D:双输出)系列模块电源是一种宽输入电压范围,输出功率6W~12W的隔离型DC-DC转换器。输入电压范围常用规格:4.5~9.0V、9~18V、18~36V、36~72V 、70~150VDC、;输出分单路(S)、双路(D)两种。高稳压精度,高效率,高可靠性,极低的纹波和噪声使它适合于分板供电式分布电源系统。主要应用于程控交换机,ATM交换机,PBX,ISDN,蜂窝状通信系统等。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
宽压输入
D
系列
定压
输入
非
稳压
1KV
AC
双
隔离
双回路
输出
2010-05-12
381
1
W定
电压
输入
隔离
非
稳压
单
路
输出
SMD封装
DC-DC
模块电源
2017-03-04
1045
DC-DC
隔离
电源模块
与非
隔离
电源模块
有什么区别?
2022-12-28
2196
定
电压
输入
1KV
隔离
无
稳压
双
输出
电源模块
2022-04-06
578
定
电压
输入
无
稳压
单
输出
1KV
隔离
模块电源
2022-04-06
423
定压
输入
1KV
双
隔离
回路
输出
分布
电源模块
2022-04-06
586
定
电压
输入
1KV
隔离
正负
稳压
双
输出
电源模块
:IA(VA)-
1
W/
2
W/3W
系列
2022-04-09
689
定压
输入
双回路
1KV
隔离
有
稳压
双
隔离
输出
电源模块
:VD-IW/
2
W/3W
系列
2022-04-11
584
2
1
宽
电压
输入
1KV
隔离
稳压
短路保护
输出
电源模块
:WRA/WRB
系列
2022-04-18
579
2
1
宽
压
输入
6
KV
隔离
双回路直流高压
输出
电源模块
:GRE
系列
2022-04-22
630
DC
电源模块
关于
宽
电压
输入
和
输出
的范围
2023-09-26
1593
GRB
系列
非
隔离
宽
电压
输入
高
电压
稳压
输出
2022-10-14
268
HRB
系列
隔离
宽
电压
输入
高
电压
稳压
输出
2022-10-14
352
隔离
模块
电压
转换 微型DIP
单
双
输出
2
W-25W功率
1KV
隔离
稳压电源
2022-11-30
224
DC-DC
直流
隔离
升压
电源模块
短路保护 低压转高压
稳压
输出
2023-04-10
391
全部
条评论
发送
