2:1宽电压输入1KV隔离稳压短路保护输出电源模块:WRA/WRB系列
顺源科技
2022-04-18
578
我要咨询
顺源科技
160 内容
7.7w阅读
13粉丝
+关注
WRA系列双输出和WRB系列单输出DC-DC模块电源,是(2:1)宽电压输入,1KVDC隔离稳压输出型,DIP24 Pin金属屏蔽封装, 输出功率:2W-5W。 输出具有自恢复过载和短路保护功能,空载时电压不会升高。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
直流电源
D
系列
定压
输入
非
稳压
1KV
AC双
隔离
双回路
输出
2010-05-12
381
2
1
宽
压
输入
小体积SIP8封装
模块电源
2016-12-13
1006
2
1
宽
电压
输入
1KV
隔离
2
W-5W小体积DIP24 Pin
模块
2016-11-18
995
定
电压
输入
1KV
隔离
无
稳压
双
输出
电源模块
2022-04-06
578
定
电压
输入
无
稳压
单
输出
1KV
隔离
模块电源
2022-04-06
420
定压
输入
1KV
双
隔离
回路
输出
分布
电源模块
2022-04-06
585
定
电压
输入
1KV
隔离
正负
稳压
双
输出
电源模块
:IA(VA)-
1
W/
2
W/3W
系列
2022-04-09
687
定压
输入
1KV
隔离
稳压
单
输出
自恢复
短路
保护
模块电源
:IB-W25/
2
W
系列
2022-04-10
372
定压
输入
双回路
1KV
隔离
有
稳压
双
隔离
输出
电源模块
:VD-IW/
2
W/3W
系列
2022-04-11
584
仪器仪表3
KV
多回路
隔离
稳压
8
KV
抗静电
短路
保护
模块电源
:VD-
1
W/
2
W
系列
2022-04-16
652
2
1
宽
压
输入
6
KV
隔离
双回路直流高压
输出
电源模块
:GRE
系列
2022-04-22
630
小体积
2
1
宽
压
输入
1.5
KV
隔离
稳压
输出
电源模块
:DWS
系列
2022-04-24
792
HRB
系列
隔离
宽
电压
输入
高
电压
稳压
输出
W
2
-25W带
短路
保护
2022-06-16
249
隔离
模块
电压
转换 微型DIP单/双
输出
2
W-25W功率
1KV
隔离
稳压电源
2022-11-30
223
DC-DC直流
隔离
升压
电源模块
短路
保护
低压转高压
稳压
输出
2023-04-10
391
全部
条评论
发送
