HRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
0.50% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 | |
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | |
标称值 | 输入范围 | (VDC) | (mA) | (%) | |
HRB05200D-W2 | 5.0 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
HRB05110D-1W | 5.0 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
HRB12110D-2W5 | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
HRB12150D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
HRB12250D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
HRB24110D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
HRB24150D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
HRB24250D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
HRB12110D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
HRB12150D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
HRB12250D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB24110D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
HRB24150D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
HRB24250D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB12150D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
HRB12250D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
HRB24110D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
HRB24150D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
HRB24250D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
HRB24250-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 89 |
HRB W2~6W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
底 视 图 侧 视 图 1
PIN 脚 | 0.2~10W引脚功能说明 | |
1 | +Vin | 输入正 |
2 | -Vin | 输入负 |
3 | +Vout | 输出正 |
4 | NC | 空脚 |
5 | -Vout | 输出负 |
