GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
输出特性 | |||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | |
稳压精度 | 1.0 %max | 0%~100%负载范围 | |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 | |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 | |
纹波和噪声 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 | |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 | |
启动延迟时间 | 500ms | ||
输入特性 | |||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | ||
(12VDC)9.0—18VDC | |||
(24VDC)18—36VDC | |||
0.50% | 低端 ~ 高端 | ||
控制电压 | 输入信号 | 0-5V |
输入阻抗 | 100k |
一般特性 | |||
开关频率 | 200KHz | 典型值 | |
转换效率 | 参见型号选择表 | ||
隔离电压 | 输入、输出和控制电压信号不隔离 | 输入和输出之间 | |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | ||
温度系数 | 0.02%/℃ | ||
环境特性 | |||
工作温度范围 | -40℃~+75℃ | ||
储存湿度 | -55℃~+125℃ | ||
相对湿度 | 10%~90% | ||
冷却方式 | 自由空气 | ||
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | |
标称值 | 输入范围 | (VDC) | (mA) | (%) | |
GRB12100D-40mA-U1 | 12.0 | 9.0~18.0 | 0-100 | 40 | 76 |
GRB12250D-20mA-U1 | 12.0 | 9.0~18.0 | 0-250 | 20 | 76 |
GRB12350D-10mA-U1 | 12.0 | 9.0~18.0 | 0-350 | 10 | 76 |
GRB24100D-40mA-U1 | 24.0 | 18.0~36.0 | 0-100 | 40 | 78 |
GRB24200D-20mA-U1 | 24.0 | 18.0~36.0 | 0-200 | 20 | 79 |
GRB24300D-10mA-U1 | 24.0 | 18.0~36.0 | 0-300 | 10 | 81 |
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
GRB系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
PIN 脚 | W2~10W引脚功能说明 | ||||
1 | +Vin | 输入正 | 5 | ,+Vout | 输入正 |
2 | NC | 空脚 | 6 | NC | 空脚 |
3 | REM | 控制脚 | 7 | NC | 空脚 |
4 | GND | 输入负 | 8 | ,-Vout | 空脚 |
