定电压输入1KV隔离正负稳压双输出电源模块:IA(VA)-1W/2W/3W系列
顺源科技
2022-04-09
686
我要咨询
顺源科技
160 内容
7.7w阅读
13粉丝
+关注
IAXXXXS-1W/2W系列定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
开关电源
超小体积工业级AC-DC
电源模块
1W
2W
2013-07-12
1W
双
路
输出
dcdc
电源模块
E_S-
1W
系列
2018-06-22
1
宽
电压
输入
1KV
隔离
2W-5W
小体积DIP24 Pin
模块
2016-11-18
995
1W
超小型
定
电压
输入
隔离
非
稳压
正负
双
路 单路
2017-03-04
820
1W
定
电压
输入
隔离
非
稳压
单路
输出
SMD封装DC-DC
模块电源
2017-03-04
1045
定
电压
输入
1KV
隔离
无
稳压
双
输出
电源模块
2022-04-06
578
定
电压
输入
专供RS485通讯接口DC-DC
隔离
电源模块
2022-04-06
1173
定
电压
输入
无
稳压
单
输出
1KV
隔离
模块电源
2022-04-06
420
定压
输入
1KV
双
隔离
回路
输出
分布
电源模块
2022-04-06
584
定压
输入
双回路
1KV
隔离
有
稳压
双
隔离
输出
电源模块
:VD-IW/
2W
3W
系列
2022-04-11
583
定压
输入
3KV
隔离
双
输出
有
稳压
过载保护
隔离
电源
:WRE-
1W
2W
系列
2022-04-13
445
仪器仪表
3KV
多回路
隔离
稳压
8
KV
抗静电短路保护
模块电源
:VD-
1W
2W
系列
2022-04-16
652
2
1
宽
电压
输入
1KV
隔离
稳压
短路保护
输出
电源模块
:WRA/WRB
系列
2022-04-18
578
E_UHBCS-6
W
系列
小体积宽压
输入
电源模块
2023-10-31
394
隔离
模块
电压
转换 微型DIP单/
双
输出
2W-25W
功率
1KV
隔离
稳压电源
2022-11-30
223
全部
条评论
发送
