2:1宽压输入6KV隔离双回路直流高压输出电源模块:GRE系列
顺源科技
2022-04-22
629
我要咨询
顺源科技
160 内容
7.7w阅读
13粉丝
+关注
顺源新研制的GRE系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压双回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流高电压双回路输出。GRE系列新产品采用SIP 12Pin(单排12脚)小体积模块化设计,低成本集成技术方案使产品具有较高的DC/DC转换效率及自恢复过载短路保护稳压输出功能。产品内部宽爬电距离及新隔离技术设计方案使这款高压模块电源具备输入端与输出端6KVDC隔离,输出回路1与回路2之间6KVDC隔离,这种技术可以有效隔离来自一次端设备带来的共模干扰信号对控制系统的影响,有效隔离电源一次端与二次端的地线环流串扰,在电力设备及医疗仪器中能有效保障不同接地线端子之间存在的高压电势差对设备及操控人员的安全威胁。产品广泛用于电力设备、医疗仪器、激光电源、超声仪器、通信设施、石油化工及矿井防爆设备等领域中。 顺源新研制的GRE系列低成本小体积宽电压输入隔离高压双回路输出模块电源产品常用在以下仪器仪表设备中:核检测仪器、电子麻醉机 、医疗血液分析、医学X射线、医疗CT、医疗成像PET及MRI骨密度测试、PM2.5环境监测、3D打印、自动测试设备、电容充放电、色谱仪 、质谱仪、二氧化碳激光器、阴极射线管、光电倍增管、绝缘击穿试验、电子束曝光、毛细管凝胶电泳 、蛋白质提取、DNA测序、静电吸盘、显示驱动器、飞行模拟实验 、微通道板、静电涂层、静电植绒、静电除尘器、油烟及空气净化、静电喷涂(喷塑、喷漆)、图象增强器、工业彩印、行李检查、食品检查、PCB检测、无损检测、测厚仪、光罩修补用聚焦离子束显微镜、离子注入 、磁控管、速调管、中子发生器、光谱仪、农业除雾除露增产……。目前顺源科技公司正在加大力度不断完善隔离型高压电源产品线,以满足日益增长的电力、医疗、科研等行业需求。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
隔离电源
D
系列
定压
输入
非稳压
1KV
AC双
隔离
双回路
输出
2010-05-12
381
6KV
高
隔离
医疗仪器设备专用
电源模块
2016-11-18
926
顺源科技高
隔离
高压
模块电源
获国家专利
2022-01-07
432
定电压
输入
1KV
隔离
无稳压双
输出
电源模块
2022-04-06
577
定压
输入
1KV
双
隔离
回路
输出
分布
电源模块
2022-04-06
584
定压
输入
双回路
1KV
隔离
有稳压双
隔离
输出
电源模块
:VD-IW/
2
W/3W
系列
2022-04-11
583
医用仪器设备
6KV
高
隔离
高压
输出
电源模块
获国家专利
2022-02-09
465
电网仪表8
KV
抗静电
6KV
多
回路
高
隔离
有过载保护
电源模块
:WDH-
1
W/
2
W
系列
2022-04-17
794
2
1
宽
电压
输入
1KV
隔离
稳压短路保护
输出
电源模块
:WRA/WRB
系列
2022-04-18
578
医用仪器仪表
宽
压
输入
6KV
隔离
直流
高压
输出
电源模块
:GRF-5W
系列
2022-04-19
570
小体积微功率
6KV
隔离
宽
压
输入直流
高压
输出
电源模块
:GRS
系列
2022-04-20
939
低成本
宽
压
输入
1.5
KV
隔离
直流
高压
输出
电源模块
: GRC
系列
2022-04-21
1615
小体积
2
1
宽
压
输入
1.5
KV
隔离
稳压
输出
电源模块
:DWS
系列
2022-04-24
792
DC
电源模块
关于
宽
电压
输入
和
输出
的范围
2023-09-26
1592
全部
条评论
发送
