3.3V 降压 1.2V,3V 降压 1.2V 稳压芯片,降压芯片,芯片,(稳定 1.2V,可达 3A 芯片),(稳定输出,外围简单),稳定可靠芯片选型,电源芯片,高效率大电流电源芯片, 3.3V 降压 1.2V 电源芯片,3V 降压 1.2V 电源芯片,输出电流 1A,2A,3A 和以下电流的降压芯片表格。 3.3V 和 3V 跟 1.2V 都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。
1, 如果电流比较小,可以用 LDO:
PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。
