3.3V和5V常用的转换芯片及其应用电路 电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片。
3.3V电源系统
对于3.3V的单片机而言,需要一颗转3.3V的电源芯片。比较常用的是LM1117芯片。该芯片有多种固定输出的规格和可调输出,以固定3.3V输出为例,其电压输入范围为(2.6-15)V,最大输出电流800mA,常用的封装形式有:SOT-223,TO-220,TO-252,TO-263等。外围电路简单只需要几个电容滤波即可,无需其他器件,方便实用。
LM1117应用电路
5V电源系统
5V也是单片机常用的供电电源,尤其以51单片机居多。对于5V电源而言,大家比较熟悉的芯片是7805,但是7805转换效率比较低,对于电压差比较大的情况需要加装散热片,增大了板子的体积,所以这里不推荐7805,推荐LM2596。
LM2596是一款DC/DC芯片,输入电压最大可达45V,输出电流最大3A,参考我上一篇文章。
AD采样参考电源
单片机除了要供电外,可能还需要一个参考电源,用作AD采样的基准电压。引脚较少的单片机没有单独的AD电压基准引脚,但是引脚较多的单片机基本都有。单片机基准电压不需要消耗较多的电流,所以对芯片的带载能力要求较低。
这种基准芯片有很多,从成本及体积考虑,本文推荐TL431。TL431的典型电路如下图所示。
TL431应用电路
Vo 可在 2.5~36V 之间调节。V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),由于承受电压与(Vi –Vo)有关,因此压差很大时,R 的功耗随之增加。只需要几个电阻即可实现功能,TL431要想正常工作需要的阴极电流要大于1mA。
