3.3V 转 1.2V 电源芯片,3V 转 1.2V 电源芯片,输出电流 1A,2A,3A 和以下电流的降压芯片表格。 3.3V 和 3V 跟 1.2V 都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。 3.3V 转 1.2V,可以输出 1A 以下,1A,2A,3A,3V 转 1.2V 可以输出 1A 以下,1A, 2A,3A 的降压芯片,不同输出电流,芯片内置的整流 MOS 管也是不一,在成本上也是有大的差异,需要贴近合适的要求,来达到性价比最高的选型。
