将5V转化为3V需要用到降压IC,最常用的IC是AMS1117系列,该系列有固定输出版本和可调输出版本,固定输出版本有2.5V、3.3V、5V等,而要输出3V的话需要用到ADJ版本,通过两个外接电阻来调节。AMS1117-ADJ的电路原理图如下图所示。
该芯片输出电压纹波低、波形平滑,在单片机电路中应用广泛,只需要使用几个滤波电容即可,外围电路简单,占用空间较小。最大输入电压为15V,输出电流最大可到1A,内置1.25V的参考电压,通过两个外接电阻即可调节输出。输出电压计算公式为:
Vo=1.25×(1+R205/R204),输出为5V的话,只需要R205/R204的比值为1.4即可,所以可以选择470R和330R的电阻作为输出电压调节电阻。
其常用封装有SOT223、SOT89以及TO220等,如上图所示。
