想把电源适配器5V降压为3V最好增加一个降压模块
想改一下电源适配器内部电路把5V变为3V,需要有比较专业的电子基础,需要分析电源适配器内部的ACToDC的电路。不同的电源适配器使用的开关电源方案是不同的,没见到原理图,也不知道怎么去改动,即使可以改动,也有一定的难度,需要有一定的基础,还不如直接加一个降压模块来得快哦。
AMS1117稳压芯片方案
使用AMS1117-ADJ芯片设计降压模块是最简单的,只需要两个电容,两个电阻就可以了。通过R1和R2设计一个反馈电压给ADJ引脚就可以得到需要的输出电压。
Vout=Vrefx(1+R2/R1)+IadjxR2;其中Iadj可以忽略不计,Vref=1.25V,当R1=330Ω,R2=470Ω时,就可以得到3V的输出电压了。
这种模块可以网上直接购买哦,但这种模块一般是3.3V输出电压的比较多。
DC-DC降压方案设计的模块
如果需求电流较大,可以使用DC-DC降压方案设计的模块,比如XL2596设计的降压模块。通过调节可调电阻可以得到需要的输出电压。
如果对电压精度要求不太高的话,可以直接串联2~3个二极管,通过二极管分压得到大约3V的电压!
