3.7V 降压 3V,5V 降压 3V 高效率降压芯片,超低功耗稳压芯片,的几款降压 IC,的降压芯片和 LDO,芯片选型说明,降压芯片,稳压芯片,电路图芯片 3.7V 降压 3V,5V 降压 3V 的电路和芯片解决方案有 2 种:1,降压芯片,2,LDO 芯片。
解决方案 1,降压芯片
3.7V 大家都知道是锂电池多,确实是 3.7V 锂电池的话,锂电池的充满电和放电后的电压变化是在:3V-4.2V 之间,带保护板的锂电池。3V 输入降压 3V 的话,降压芯片的占空比都是 95%以上,输出电压能在 2.8V 左右。一般都可以接受就不用到升降压芯片 PW2228A 了。 5V 输入分 2 种情况,1 是稳定的 5V 电源,2 是不稳定的 5V 电源,有时电压会高于 5V,或者经常拔插尖峰电压高于 6V 等。就需要更高输入的降压芯片来完成工作。
