圣邦微电子推出 SGM2077A,一款 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式设备、智能手机、工业和医疗设备。
SGM2077A 是一款采用 CMOS 技术设计的高 PSRR、快速瞬态响应、低噪声和超低压差线性稳压器。该产品具有 1.2A 输出电流能力,工作输入电压范围为 0.5V 至 5.5V,偏置电源电压范围为 2.5V 至 5.5V。可调输出电压范围为 0.5V 至 3.3V。其他功能包括 1.2V 逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护。SGM2077A 具有自动放电功能,可在禁用状态下对 VOUT 快速放电。
SGM2077A 采用符合环保理念的 WLCSP-0.8×1.2-6B-A 绿色封装。其工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
固定电压典型应用电路
可调电压典型应用电路
图 1 SGM2077A 典型应用电路
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
点击下方阅读原文,获取产品规格书、申请样片。
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压器 SGM2077A
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
