两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出 3V 或者 3.3V 供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。两节干电池的供电电压在 1.8V-3.2V 左右 1.8V 升 3V 升压芯片方案,如 PW5200A,可调输出电压版本,2.5V-5V 之间输出电压,输入电压是在 1V-4.4V 的范围。输出电流最大 500MA. 1.8V 升 3.3V 升压芯片方案, 如 PW5100,固定输出 3V,3.3V,输入电压范围 0.7V-5V,输出电流最大是 500MA,输入静态功耗是 10uA
