3.3V的ESD二极管型号科普
1131人已加入
不同的厂家,对ESD二极管的命名型号是不一样,没有统一的标准,但是,有一点可以肯定,根据各品牌ESD二极管型号,可以确认ESD的工作电压,比如超低电容ESD静电保护管RCLAMP0524P,其中数字05代表的是工作电压5V。ESD二极管的工作电压都比较低,一般都是根据通信芯片的工作电压来设计,有:2.8V、3V、3.3V、5V、8V、12V、15V、24V、36V等等。经常有客户向东沃电子DOWOSEMI询3.3V的ESD二极管。接下来,东沃电子重点为大家科普下:3.3V的ESD二极管型号,让新老硬件电子工程师们得心应手。
1)SOD-323封装ESD:DW03DLC-B-S、DW03DLC-BN-S、DW03D3BC-B-E、DW03D-B-S、DW03DX1-S;
2)SOT-23-6L封装ESD:DW03-4R2S-S、DW3.3-4RVLCH-E;
3)SOT-23封装ESD:DW03M2T-B-S、DW03M2T-S;
4)DFN-2L封装ESD:DW03DPF-B-S;
5)SO-8封装ESD:DW3.3-2PLC-S、DW3.3-4RDA-S;
6)SOD-523封装ESD:DW03D5-B-E、DW03D5-E、DW03D5LC-E、DW03D5-S;
7)SOD-923封装ESD:DW03D9-B-E;
8)SOT-563封装ESD:DW03MFC-B-S、DW03MFC-E;
9)SOT-353封装ESD:DW03MF-S;
10)DFN0603-2L封装ESD:DW03DMS-B-E;
11)DFN-6L封装ESD:DW3.3-4R2T-E、DW3.3-4RP-E、DW3.3-5RVP-S;
12)DFN-10L封装ESD:DW3.3-4R7N-S、DW3.3-4R1N-S;
13)DFN0603-D封装ESD:DW03DS-B-01-E;
14)DFN-9L封装ESD:DW3.3-8R2P-E;
15)DFN1006-2L封装:DW3.3DF-B-01-E;
具体型号参数详情,详见对应型号产品手册。众所周知,ESD二极管主要应用于各类通信接口静电保护,典型应用有:以太网RJ45接口、I2C接口、SPI接口、BNC接口、USB2.0接口、USB3.0接口、RJ11接口、RS-485接口、CAN总线、LIN总线、天线接口、VGA接口、HDMI接口、SIM卡、SD卡、SCART卡、USB Type-C接口、RS-232接口、YCRCB/YPRPB 接口、DVI接口、耳机接口、LCD模块、按键接口、LVDS接口、G.Fast端口、VOIP端口、V-By-One接口、IEEE1394接口、VDSL接口等等。
责任编辑:tzh
