AT25SF081是一种串行接口闪存设备,设计用于各种基于用户的大容量应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中以供执行。AT25SF081灵活的擦除架构也非常适合数据存储,从而消除了对额外数据存储设备的需求。AT25SF081的擦除块大小已经过优化,以满足当今代码和数据存储应用的需要。通过优化擦除块的大小,可以更有效地使用内存空间。由于某些代码模块和数据存储段必须单独驻留在它们自己的擦除区域中,因此大块擦除闪存设备产生的浪费和未使用的内存空间可以大大减少。这种提高的内存空间效率允许添加额外的代码例程和数据存储段,同时仍然保持相同的总体设备密度。设备还包含三页安全寄存器,可用于唯一设备序列化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。这些安全寄存器页可以单独锁定。
