铁电存储器是一种非易失性存储器,具有高速读写、低功耗、长寿命等优点。在智能手表中可以用于存储系统数据、用户数据、应用程序等。
铁电存储器的特点使其特别适合智能手表等对功耗和读写速度要求较高的设备。它写入时的功耗低,高速写入速度,可以快速存储和读取数据,保证系统的响应速度;同时,其低功耗特性可以延长智能手表的电池续航时间。所以,国产高性能铁电存储SF25C20非常适合用于智能手表中。
SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20性能介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足设备快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
此外,铁电存储器SF25C20的8引脚SOP封装尺寸较小,可以节省智能手表的内部空间,使设备更加紧凑和轻便。在提高智能手表的性能和可靠性外,同时也为智能手表的小型化和便携化提供了支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
