在多功能打印机中,铁电存储器有以下一些重要应用:存储打印机配置信息:如纸张尺寸设置、打印质量参数等,确保每次开机都能快速恢复到用户习惯的设定。记录打印任务历史:包括已完成和未完成的打印任务信息,便于用户查询和管理。保存设备状态数据:如喷头使用情况、各部件工作时长等,有助于进行设备维护和故障诊断。
另外还可以暂存临时数据:在打印过程中,一些临时产生的数据可以先存放在铁电存储器中,等待合适的处理时机。对此,国产高性能铁电存储SF25C20非常适合用于存储打印机的控制参数和实时数据,以实现快速响应和精确控制。
SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20性能介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足设备快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
