目前,物联网中的边缘计算正在通过增加具有人工智能 (AI) 的移动设备而得到发展,许多感应数据或参数被频繁重写到此类设备上搭载安装的内存中。更快的物联网促进了数据更新的频率越来越高,因此,这里还需要具有高读写耐久性的存储器。
国芯思辰铁电存储器SF25C20可以用于存储边缘设备产生的数据,如传感器数据、图像数据等。其快速读写和非易失性的特点使其适合在边缘计算环境中进行数据的实时存储和处理。在边缘计算中,铁电存储器SF25C20可以作为缓存,用于存储经常使用的数据,以提高数据的访问速度和系统的性能。
此外边缘计算通常需要对设备进行实时控制,铁电存储器SF25C20可以用于存储控制参数和实时数据,以实现快速响应和精确控制。SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20性能参数如下:
• 容量:2M;
• 接口类型:SPI接口;
• 工作频率:25兆赫兹;
• 数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
