铁电存储器在售票机中应用,可以提高售票机的性能和可靠性,为乘客提供更好的服务。铁电存储器的读写速度快、功耗低,用于存储经常使用的数据,以提高数据的访问速度和系统的性能,可以提高售票机的性能,减少售票机的响应时间,主要有以下作用:
• 存储票务信息:铁电存储器可以用于存储售票机中的票务信息,如车票余额、车票类型、车票有效期等。
• 存储乘客信息:铁电存储器可以用于存储乘客的个人信息,如姓名、身份证号码、联系方式等。
• 存储交易记录:铁电存储器可以用于存储售票机中的交易记录,如购票时间、购票金额、购票地点等。
国产铁电存储器SF25C20核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当微控制器掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低微控制器的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足微控制器芯片快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
