铁电存储器非常适用于一些对数据采集、写入时间要求很高的应用场合,能可靠地存储重要资料。其在电机控制中的具体应用例如:在旋转编码器中用于存储数据;在伺服系统中用于存储MCU数据,以减少MCU的存储压力;在发电机励磁系统中,搭配磁电阻随机存储器,可用于大容量支持掉电保存的存储器,存储故障时的开关量和模拟量,用于故障显示和分析等。
在电机控制中与传统的非易失性存储器如EEPROM相比能够快速地存储和读取数据,确保实时性。例如,它可以以总线速度写入数据,且写入后无需延时等待,而EEPROM在写入后一般需要5到10毫秒的数据写入时间。这有助于系统设计者解决实时存储数据的问题以及突然断电数据丢失的问题。以国产铁电存储器SF25C20为例,它的一些产品特征如下:
• SF25C20的存储单元可用于100万次读/写操作,数据保持时间为10年@85°C(200 年@25°C),系统掉电后数据不会丢失,可靠性高。
• SF25C20容量2M bit,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术制成,不需要电池就可以保持数据,能提高数据的安全性。
• SF25C20工作电压2.7V至3.6V,最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低系统的功耗,应用广泛。
• SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求。
• SF25C20工作环境温度范围是-40°C至85°C,符合工业环境的应用。
• SF25C20是采用的SOP8小封装,能节省PCB板设计空间,便于布局。
• SF25C20可以PIN TO PIN兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
