在风能领域的应用中,铁电存储器可用来存储相关数据。例如,一些监测设备需要实时记录风速、风向、功率等数据,并且在掉电或其他异常情况下不丢失数据,铁电存储器的非易失性、高速读写和低功耗等特点使其能够满足这些需求。
与其他普通的存储器相比,铁电存储器具有非易失性,即使在断电后也可以迅速保存所存储的信息,与需要后备电池的SRAM相比更具优势(环保且无需检测电池状态,还可节省空间和成本);在速度方面,它写入速度快,像SRAM一样可覆盖写入,且无等待时间,在功耗方面,FRAM也远低于EEPROM。
国产铁电存储器SF25C20核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当微控制器掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低微控制器的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足微控制器芯片快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
