随着医疗设备的功能越来越强大,越来越完善,极大地提高了准确性、可靠性、连接性和易用性,同时保证了用户健康信息的安全性。这些全新的高级功能需要更强的处理能力、安全性,而且还提升了数据存储系统的存储器需求。
目前,传统的EEPROM和闪存写入周期耐久度有限,而一些医疗设备需要可靠地存储随时更新的数据日志,例如医疗输液泵和呼吸机。国产铁电存储器SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),这样的耐久度使这些医疗设备记录更多的用户数据。
此外,即时非易失性也是SF25C20技术的另一大重要特征,它允许这些医疗系统以及其它的电池供电系统完全关闭电源,或更快地将系统切换至低功耗待机模式(最大功耗为5mA,待机电流仅7μA)。工作时间的缩短和工作电流的减小,可显著延长系统的电池使用寿命。而且在有精确时序要求的应用中,它们还有助于增强数据的可靠性,因为它不惧怕电源故障。
SF25C20采用节省空间的SOP8小封装,支持SPI串行接口,工作环境温度范围是-40℃至85℃,性能可以完全兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),因此能以最佳的性能满足这些医疗设备的需求。
总结:SF25C20的非易失性、数据可靠性、低功耗和紧凑的外型这些关键特性,使得该芯片成为便携式和植入式医疗设备的理想选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
