打印机中的硒鼓和墨盒分别作为激光打印机与喷墨打印机最主要的耗材,其功能主要是显示打印量,监测耗材使用信息,并在打印机需要时快速反馈信息,因此对存储芯片提出了读写速度快等高可靠性要求。以下是铁电存储器在打印机耗材中的模块图。
铁电存储器芯片作为一颗非易失性存储器,内置墨盒用于存储和打印机互认的ID信息,读写速度快,能够像RAM一样操作,而且读写功耗极低,国产铁电存储器SF25C20凭借技术和材料的优势,可以最大程度上满足了客户对存储产品的需求,在打印耗材领域占有了一席之地。
SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
SF25C20优势性能介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足设备快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
