IP6862 是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制SOC 芯片,内部集成32 位MCU、ADC、
Timer、I2C、H 桥驱动、ASK 解调&解码以及丰富的IO 资源,可以定制各类Qi 协议无线充电方案并通过认证测试。IP6862 集成多种充电头快充协议,支持高压无线快充。IP6862 集成丰富IO 资源,支持指示灯效果定制,用户也可以通过PC 端上位机自定义指示灯。
● 支持WPC 最新标准
支持Qi 协议BPP,EPP 认证
● 工作电压
4V ~ 20V
● 支持单路最大30W 应用
● 支持多种一芯多充拓扑
15W + 15W
15W + 15W + 3W
功率向下兼容
● 集成2 套H 桥驱动
一套4N H 桥驱动
一套2P2N H 桥驱动
● 集成内部电压&电流解调
3 路电压ASK 解调
2 路电流ASK 解调
● 支持低功耗模式
● 支持FOD 异物检测功能
静态FOD 检测
动态FOD 检测
● 支持外置无源晶振
● 支持X7R/CBB/NPO 电容
● 支持Q 值检测
● 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调
整功能(DPM)
● 输入过压,过流,欠压,NTC 过温保护功能
● 集成大容量MTP,支持固件重复升级
● 支持PD3.0,以及多种DP&DM 快充协议
● 封装6 mm × 6mm 0.4pitch QFN48
