IP6862
IP6862 是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制 SOC 芯片,内部集成 32 位 MCU、ADC、Timer、I2C、H 桥驱动、ASK 解调&解码以及丰富的 IO 资源,可以定制各类 Qi 协议无线充电方案并通过认证测试。IP6862 集成多种充电头快充协议,支持高压无线快充。IP6862 集成丰富 IO 资源,支持指示灯效果定制,用户也可以通过 PC 端上位机自定义指示灯。
特性
支持 WPC 最新标准
支持 Qi 协议 BPP,EPP 认证
工作电压
4V ~ 20V
支持单路最大 30W 应用
支持多种一芯多充拓扑
15W + 15W
15W + 15W + 3W
功率向下兼容
集成 2 套 H 桥驱动
一套 4N H 桥驱动
一套 2P2N H 桥驱动
集成内部电压&电流解调
引脚图
3 路电压 ASK 解调
2 路电流 ASK 解调
支持低功耗模式
支持 FOD 异物检测功能
静态 FOD 检测
动态 FOD 检测
支持外置无源晶振
支持 X7R/CBB/NPO 电容
支持 Q 值检测
针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整功能(DPM)
输入过压,过流,欠压,NTC 过温保护功能
集成大容量 MTP,支持固件重复升级
支持 PD3.0,以及多种 DP&DM 快充协议
封装 6 mm × 6mm 0.4pitch QFN48
