IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6808 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时, IP6808 终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
