IP6825高集成的5W无线充电发射控制器
简介:
IP6825 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容 WPC Qi 最新标准,支持 A11 或 A11a 线圈, 支持 5W 充电。
IP6825 通过 Analog Ping 检测无线充接收器, 通过Digital Ping 建立与无线充接收端之间的通信, 通信成功之后,则开始功率传输。
IP6825 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6825 终止电力传输。
IP6825 片内集成全桥驱动电路和功率 MOS, 集成电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
特性
兼容 WPC 标准
支持 5W 应用
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
低功耗、高效率
静态电流 4mA
低功耗自动检测
实测系统充电效率高达 78%
自适应充电电流调节(DPM)
兼容市面上所有适配器
支持低至 5V 500mA 的充电器
BOM 极简
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成内部电压解调
集成内部电流解调
多重保护、高可靠性
输入过压、过流保护
NTC过温保护
ESD4KV
输入耐压高达 16V
状态指示
最多支持 2 路 LED 灯显
各种充电状态指示
固件升级
OTP存储器
支持单次烧录
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
封装 3 mm × 3 mm 0.5pitch QFN16
应用
背夹、无线充电底座
车载无线充电设备
无线移动
