概述
IP6805S是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容 WPC 标准,支持 A11 或 A11a 线圈,支持 5W 充电。 IP6805S 通过 Analog Ping 检测无线充接收器, 通过Digital Ping建立与无线充接收端之间的通信, 通信成功之后,则开始功率传输。 IP6805S 解码从接收器发送的通信数据包,然 后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输 出功率。 IP6805S 片内集成全桥驱动电路和功率 MOS, 集成电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成 度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
兼容 WPC
标准
支持 5W
应用
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
低功耗、高效率
静态电流 4mA
低功耗自动检测
实测系统充电效率高达 80%
自适应充电电流调节(DPM)
支持低至 5V 500mA 的充电器
BOM 极简
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成电压解调
集成电流解调
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压、过流保护
NTC 过温保护
ESD 4KV
输入耐压高达 12V
状态指示
最多支持 2 路 LED 灯显
各种充电状态指示
固件升级
OTP 存储器
支持单次烧录
2 应用 无线充电底座
