随着苹果MagSafe行动电源的发布,为苹果12系列手机的磁吸无线充电移动电源带来了正确的使用方式。英集芯为磁吸无线充电移动电源推出了两款高集成的SOC,支持电池管理和无线充电控制,外围元件也保持了一贯的精简。两款SOC方案功能丰富外围简单,具有很强的竞争力。
传统移动电源想要支持无线充电,需要在移动电源的基础上增加一整套无线充的电路,成本增加较多,也比较繁琐。英集芯高集成的移动电源无线充SOC方案可以大大简化无线充在移动电源中的设计,可以说这两颗芯片就是为了苹果磁吸无线充设计的。
英集芯IP5566和IP5568两款芯片主要参数对比
IP5566是一颗5V3A输出,集成了5W无线充发射功能的移动电源SOC,内部集成了无线充MOS驱动输出,以及电压电流解调功能。只需增添外部MOS管和无线充电线圈等必要的元件,同时移动电源电路也非常精简,有效缩小无线充移动电源设计。
英集芯IP5566支持一个USB-A输出和Micro-B输入,USB-C口支持输入输出。具备全面完整的保护功能。芯片采用6*6mm,QFN40封装,可搭配SOT23或者DFN2*2封装的MOS管进行无线充电,以减小整体体积。
IP5568是一颗支持20W快充输出,集成了15W无线充电发射和10W无线充电接收的移动电源SOC,内部集成了无线充MOS驱动输出,集成电压电流解调功能。无线充电功能只需增添外部MOS管和无线充电线圈等必要的元件,同时移动电源电路也是一贯的非常精简,有效缩小无线充移动电源设计。
英集芯IP5568支持两个USB-A输出,支持Lightning和Micro-B输入,USB-C口支持输入输出。支持四灯电量显示和88,188数码管电量显示。快充方面支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议。IP5568支持5A电池充电输出,具有两个独立的NTC接口,支持电池端和无线充温度检测,引脚支持20V耐压,有效防止浪涌造成损坏。
英集芯推出的两款移动电源SOC芯片,是针对无线充电移动电源推出的高集成度高性能解决方案。针对传统无线充移动电源,移动电源和独立无线充电路,占板面积大,元件数量多的痛点,单芯片多接口,实现了简化的无线充移动电源设计,简化采购备料,加快产品上市。
