概述
IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或A11a 线圈,支持5W充电。
IP6805S 通过Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital Ping 建立与无线充接收端之间的通信,通信成功之后,则开始功率传输。
IP6805S 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6805S 片内集成全桥驱动电路和功率MOS,集成电压&电流两路ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM 成本。
特性
兼容WPC 标准
支持5W 应用
支持FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态FOD 检测
低功耗、高效率
静态电流4mA
低功耗自动检测
实测系统充电效率高达80%
自适应充电电流调节(DPM)
支持低至5V 500mA 的充电器
BOM 极简
集成NMOS 全桥驱动和全桥功率MOS
集成电压解调
集成电流解调
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压、过流保护
NTC 过温保护
ESD 4KV
输入耐压高达12V
状态指示
最多支持2 路LED 灯显
各种充电状态指示
固件升级
OTP 存储器
支持单次烧录
应用
无线充电底座
