英集芯IP5566集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理SOC芯片,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。
IP5566的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并大幅减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5566只需一个电感实现降压与升压功能,可以支持低成本电感和电容。
IP5566的同步升压系统提供额定3A输出电流,转换效率高至93%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至150uA以内。
IP5566采用开关充电技术,提供3A(Type-C输入)/2A(micro-B输入)的充电电流,充电效率高至92%。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流。
IP5566集成有5W的无线充电发射控制器,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准。
IP5566集成无线充的全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块。
IP5566内置14bit ADC,可精确测量电池电压和电流。
IP5566可支持4/3/2/1颗LED电量显示和照明手电筒功能,支持2/1颗无线充状态指示灯。
IP5566的特征:
1、同步开关充放电
3A同步升压转换,3A同步开关充电
升压效率最高达93%
充电效率最高达92%
内置电源路径管理,支持边充边放
支持线补
2、充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持TYPEC口3A、MICRO B口2A充电
支持4.2V、4.3V、4.35V和4.4V电池
3、5W无线充发射
兼容WPC v1.2.4协议
集成MOS全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持FOD异物检测功能
4、显示
支持4/3/2/1颗LED电量指示和2/1颗无线充状态指示
5、功能丰富
内置14bit ADC
内置照明灯驱动
自动检测负载插入/拔出
支持Type-C DRP协议,支持C口输入输出
集成手机充电电流智能识别DCP协议
6、低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于150 µA
7、BOM极简
功率MOS内置,1uH单电感实现充放电
8、多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
Vin瞬态耐压高达16V
9、深度定制
可灵活低成本定制方案
10、封装QFN40
