HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司
目 录
一、产品概述
回路电阻测试仪是电气测试的重要内容,根据《电力行业标准》DL/T845.4-2004的标准,参照《电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪 》的要求。本公司研制了全新回路电阻测试仪 ,可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。
本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供50A或100A的固定直流电流输出,克服了传统回路电阻测试仪仪需调节电流输出的缺点;产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传统的数码管显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;本产品使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器,结合高性能十六位单片机,确保了该产品的测试准确度;本产品还设计了实时日历时钟、数据存储、打印以及保护等功能,使得该产品功能更加完备,性价比更高。
二、使用环境条件
3、相对湿度: £90%RH
4、海拔高度:小于1000米
项目 | 技术指标及参数 | |
测量阻值范围Ⅰ | 测量阻值范围Ⅱ | |
输出电流50A | 0~800µW | 800µW~2000µW |
输出电流100A | 0~400µW | 400µW~2000µW |
分 辨 率 | 0.01mW | 0.1mW |
供电电源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | |
输出电流 | 50A和100A | |
测试精度 | ≤0.5% | |
存储数据 | 80组 | |
显 示 | 宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器 | |
体 积 | 340×320×260(mm) | |
重 量 | 7.9kg | |
