回路电阻测试仪的特点和分类
测量仪表
1481人已加入
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。
回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪
测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。
回路电阻测试仪 :接地阻抗测试仪
钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。
回路电阻测试仪:数字式接地电阻测试仪
本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理先进。
回路电阻测试仪 :双钳口接地电阻测试仪
具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极 /三极 /四极 /而极法----适合多种测量环境 ,测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
回路电阻测试仪仪器特点
1.液晶显示器、高速热敏打印机。
2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。
